转移属性
工具 |
工具集 |
快捷键 |
滴管
基础 |
Shift+E |
滴管工具在一个步骤中将选定属性从一个对象转移到另一个相似的对象。
滴管工具不会在文件间转移属性。
模式 |
说明 |
选取属性
选择对象属性 |
应用属性
将选定属性转移至另一对象 |
首选项
设置工具要使用的默认参数 |
设置 |
设置工具要使用的参数组,可以是当前生效的设置,也可以从已保存的设置列表中进行选择 |
按 Option (Mac) 或 Ctrl (Windows) 键以在选取和应用模式之间切换。
要转移对象属性:
单击该工具,然后单击首选项以打开“滴管首选项”对话框,并指定要转移的属性。
或者,可以从工具栏上的设置列表中选择已保存的属性集合。
参数 |
说明 |
已保存设置选项 |
请参阅使用已保存设置以保存和应用已保存设置。 |
全部 |
每组属性都有此选项,以便快速选择和取消选择属性。 选中的框:选择组中的所有属性;单击以取消选择该组中的所有属性。 空白框:未选择该组的任何属性;单击以选择该组的所有属性以供转移。 方框内显示正方形或短划线:该组中的一个或多个属性未被选中;单击以选择该组的所有属性。 |
填充属性 |
转移填充属性,包括前景色和背景色、样式(图案、影线、平铺、渐变或图像填充)以及纹理 |
画笔属性 |
转移画笔前景色和背景色以及样式(实体、图案或线条类型)和线宽 |
线端标记 |
转移线条端点标记样式和大小 |
文本属性 |
将文本属性转移至另一文本对象、尺寸标注或插件对象,包括字体、字号、字体样式、对齐、行距、制表位和跟踪。只有字体、字号和字体样式设置可以转移到尺寸标注和插件对象中。 |
墙壁、楼板和屋顶属性 |
转移墙壁、楼板、屋顶和屋顶面的厚度、组件和样式设置(墙壁、楼板和屋顶样式需要 Vectorworks Design Suite)。 如果选择样式,会自动转移厚度和组件。 厚度和组件的关系对每个对象类型都不同(例如,墙壁的厚度可以独立于其组件进行更改,但更改楼板的厚度就必须同时更改其组件的厚度);属性的转移根据对象类型而定。 |
视口属性 |
转移视口属性至其他视口,包含以下内容: 类和图层的可见性设置 类和图层的属性覆盖 数据可视化 渲染特性(背景和前景渲染模式和选项、照明选项、Renderworks 背景、光线覆盖和 Renderworks 样式) 图像效果 其他特性是指剩余的视口选项,包含视图、投影、缩放和高级特性 视口属性能够在文件之间转移。属性覆盖中定义的类、图层和其他资源将按类、图层或资源的名称分别进行解析。 |
尺寸属性 |
转移尺寸属性如下: 在任何两个线性或链尺寸之间,证示线条属性是例外,无法从线性尺寸转移至链尺寸,反之亦然。 任何两个非线性尺寸之间(圆弧长度、半径、直径、角度);公差和精确度设置是例外,无法从一个角度尺寸转移至不同的非线性尺寸类型,反之亦然。 线性和非线性尺寸之间的转移被忽略。 以下属性可以转移(根据尺寸类型的可用属性): 文本位置(偏移和旋转) 尺寸标注标准 证示线可见性和覆盖 引出和后缀文本 其他指其他尺寸属性,包含内侧箭头、框文本、指引线、精确度、显示尺寸标注值、备注和公差。 |
其他属性 |
将属性从源对象转移至目标对象,包含以下内容: 数据库记录 插件参数,包含插入墙壁中的对象 类(使目标对象与源对象同类) IFC 数据(保留唯一的 IFC 标识符,需要 Vectorworks Design Suite);如果对象接受的数据尚无唯一的标识符,则会自动创建。 不透明度设置 投影设置 使用类属性(转移源对象的“按类”设置,前提是目标对象与源对象同处一个类中) 标签位置(需要 Vectorworks Spotlight)。在类似 Spotlight 对象之间转移标签位置。照明设备必须使用相同的标签图例。 应用于位图对象的图像效果 材料资源(可能覆盖现有的填充属性和纹理,以及墙体、楼板和屋顶组件属性;需要 Vectorworks Design Suite) |
选取集合默认值 |
更改默认“属性”面板设置以匹配源对象的属性;此后创建的对象使用源对象的属性 |
单击工具栏中的选取属性;光标变为滴管。
单击作为属性来源的对象。
单击工具栏中的应用属性;光标变为颜料桶。
单击属性的目标对象。
